BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Quale resistenza per Xenon?
Vecchio 25 gennaio 05, 23:04   #1 (permalink)  Top
Raoul
Data registr.: 25-01-2005
Ciao a tutti sono nuovo ed anche disperato
Ho comprato 2 fari usati allo Xenon per la mia macchina, perchè prima avevo quelli normali.
I fari allo xeno lavorano a 35watt, mentre quelli alogeni lavoravano a 55watt.
Montando il tutto ho notato che mi si accende la spia del cruscotto segnalando un'anomalia ai fari, questo è dovuto dal fatto che la centralina invece di leggere i vecchi 55watt adesso ne legge solo 35watt credendo quindi che si siano fulminate le lampade.
La soluzione quindi sarebbe interporre in parallelo una resistenza vicino ai fari che simula un carico di 55watt in modo che la spia al cruscotto non mi segnala il guasto.
La resistenza la dovrei prendere da 20watt giusto?....ed ora il bello, quanti ohm?
La tensione dovrebbe essere intorno ai 12Volt.
Aiutatemi che non capisco nulla!!
Raoul non è collegato   Rispondi citando
