segue...
E cosi` siamo pronti a rivestire prima il fondo facendo un intaglio nelladesivo (con il protettivo ancora attaccato) in corrispondenza della deriva per infilarlo in posizione
Lo si pre-posiziona ben allineato, quindi si separa dal protettivo solo a prua
Tenendolo ben allineato, si incolla fino a poppa eliminando poco alla volta il protettivo e scaldando con il phon quando necessario per seguire meglio le curve ed eliminare le bolle..
Per la coperta si procede nello stesso modo posandola con il protettivo sulle scasse albero e sulla deriva che sprofila per segnare i punti dove fare gli intagli di inserimento
Anche qui si leva il protettivo a partire da prua e poi si fa progressivamente aderire fino a poppa avendo cura di non fare bolle.
Nella zona del boccaporto si fanno 4 intagli per poter risvoltare ladesivo dentro lo scafo e si fa aderire bene sullinterno delle battute di appoggio del boccaporto sempre aiutandosi con il phon per ammorbidirlo
Ora non resta che rivestire la deriva
Si pre-posiziona ladesivo con lati maggiorati con il protettivo contro la deriva
Si leva progressivamente il protettivo e, tenendo il pezzo allineato, lo si fa aderire e si risvolta sullaltro lato il centimetro per parte in eccesso aiutandosi scaldando per piegare meglio il PVC adesivo
Si mette laltro lato di rivestimento e si incolla in posizione
E, dopo aver rifilato eventuali eccessi, la deriva e` finita
segue...
