Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 13 marzo 13, 11:34   #435 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Easy Footy-rivestimento scafo in PVC adesivo
Siamo arrivati al rivestimento dello scafo e delle appendici.
il materiale piu` adatto che si trova facilmente in commercio a mio parere e` il PVC adesivo per esterni con cui si fanno le scritte adesive epr el vetrine e le decorazioni per le auto. per rivestire tuta la barca serve un pezzo di circa 50 x 50 cm.
A mio parere conviene procedere al rivestimento di scafo e appendici prima di montare il bulbo, il timone e l’impianto radio.
Si ritagliano dal PVC adesivo le 4 parti principali dello scafo e delle appendici usando le dime utilizzate per le parti in depron.
L’adesivo che rivestira` i fianchi va maggiorato di 1 cm tutto attorno alla sagoma con cui si sono fatte le parti in depron, ricordando che i fianchi sono simmetrici, quindi ritagliamo un fianco dx e uno sx)
L’adesivo di fondo, coperta e specchio di poppa e` invece uguale alla parte in depron
L’adesivo che riveste deriva e timone, come per i fianchi, ha un dx e un sx ed e` ricavato dalla stesa sagoma delle parti in trasparente per lucidi: uno dei due va maggiorato di circa 1 cm davanti e dietro.
Il boccaporto dove installeremo il radiocomando ha anch’esso un suo pezzo a parte maggiorato di 1 cm tutto attorno alla forma del boccaporto.
Si inizia con lo scafo da uno dei 2 fianchi dello scafo, si posiziona l’adesivo in modo che sprofili 1 cm sopra e sotto sul fianco prima di rimuovere la parte protettiva
Si rimuove a prua il protettivo e si fa aderire progressivamente l’adesivo su tutto il fianco lasciando la parte da ribadire su coperta e fondo staccata.
Poi, aiutandosi con un phon si scalda la parte sollevata e, quando il PVC si ammorbidisce, partendo da centro scafo verso prua e poppa si fa aderire senza fare bolle sulla curva di raccordo fianco-coperta
Si procede con calma scaldando e modellando l’adesivo sulla curva prima lato coperta e prua e poi poi lato fondo e poppa.
Finito un fianco si procede analogamente sull’altro
continua...
claudio v non è collegato   Rispondi citando
