Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 13 marzo 13, 11:26   #434 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
costruzione pala timone in depron e poliestere trasparente
continuiamo con le istruzioni della costruzione per il il timone in cui si procede in maniera similare alla deriva.
Sul pezzo di depron ritagliato e sagomato assottigliando la parte posteriore come da disegno, si appoggia l’asse con la piegatura lato pala e si impronta il depron come da disegno.
Si rimuove la parte improntata del depron e si incolla l’asse in acciaio inox dentro la pala in depron avendo cura di tenerla planare infilandola nel tubicino della scassa e la si lascia asciugare come si vede anche nelle immagini successive. (vedi seconda foto)
Poi si spalma la UHU Por su una faccia e sulla parte in poliestere trasparente.
Attesi un paio di minuti si uniscono il depron e il trasparente sul piano come da foto
Ora si spalma di colla l’altra parte in trasparente e l’altro lato della pala e si uniscono le parti
Quindi si massaggia con le dita per appiccicare bene tra loro tutte le parti e si rende ben dritta e simmetrica la pala prima che la colla faccia completamente presa.
Ora la pala e` pronta, si controlla bene che sia ben rettilinea e simmetrica e la si lascia asciugare almeno 24 ore
Prossimo step il rivestimento dello scafo
claudio v non è collegato   Rispondi citando
