Originalmente inviato da SkyNet Ho notato che ha la trasmissione a cinghia.... e probabile che sia quella a creare staticità.... ma la cosa e strana ugualmente....
Farò questa prova.... dovrei fare una conversione sul mio 450 pro... da accoppiamento conio a cinghia... e poi vediamo....
Ma se e isolato bene, con i suoi spessori ( sarebbe anche il caso di metterci una piastrina metallica per contrastare la staticità, a mo di sandwic.... spessore adesivo, piastrina metallica e spessore adesivo.... )
Ma nel mio caso, questa procedura non la poso fare, in quanto la centralina l'ho piazzata qui'... http://www.baronerosso.it/forum/atta...e-tarot003.jpg |
si dovrebbe controllare con il tester se il case superiore è conduttivo e in caso affermativo si potrebbe mettere a massa col telaio o per essere sicuri , optare per lo stesso metodo che ho usato per il 3gx
Align 3gx remove chrome - Rimuovere la cromatura - YouTube
