Originalmente inviato da edubu Nelle trasformazioni dei tuoi modelli il plus delle code lo noti in che tipo di manovre ?
Sicuramente l'mcpx BL e ' manchevole in hovering con una curva di normal perché sbacchetta e , a bassi giri e ' " incerto " ( probabilmente perché inrunner in coda ) e forse in manovre più impegnative ( ma potrebbe essere un problema di giro )del tipo tail slide ( si scrive così ? ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) ) ma nelle manovre " base " tipo le classiche botte di passo ( avendo una curva di Stunt ) o qualche flip o delle retro veloci funziona bene . |
Pitch pump, tic tic, rainbows, tonneau (si scrive così?) e molte manovre di volato veloce che richiede una coda precisa. Buddyclub ha potuto vedere quanto sia inchiodata la coda in queste manovre.
Ad oggi ancora non ho provato il BL, ma lo farò a breve e ti saprò dire le mie impressioni.
Sono sicuro che sia un gran salto rispetto al passato. Ma anche se fosse perfetto nel mio caso non ha molto senso un acquisto visto che possiedo già due micro che sono perfetti ed hanno molta potenza, anche se per raggiungerlo ho dovuto fare mille prove, test e nottate col saldatore. Insomma mi sono dovuto arrangiare per raggiungere questi obbiettivi. Ma è anche per questo che ci sono affezionato.
L'unica incertezza è nei coni, che non posso farli a pieno gas perché dopo mezzo giro perdo la coda. E se togli gasl non sta facilmente su. Il limite è davvero rosicato. Sarei curioso di sapere come si comporta il BL da questo punto di vista, anche se forse è più un limite mio (pollici) che del modello.
EDIT: tra le altre cose, non essendo un mago nel 3D avere una coda precisa aiuta di molto a fissare e perfezionare le manovre ;)
