Originalmente inviato da Buddyclub Visto che si parla di coda...
Sul mio mcpx v1 full brushless mi capita una cosa strana.. È tutto nuovissimo, compresa 3 in 1, e mai crashato..
Praticamente mi capita che l'eli giri su se stesso, non velocemente, poi si ferma e dopo un po ricomincia..
Lo ha fatto con qualsiasi motore abbia montato...
Si pensava a vibrazioni, e ho tolto l'autorotation kit e messo albero in titanio...
Governato al 70% con hp06v2 riavvolto era perfetto, aumento un po e va bene, poi dopo un po ha ricominciato, in concomitanza dell'aumento della % di pitch nel trv adj...
Se lo riabbasso sembrerebbe vada bene, ma tra una tacca di stick e l'altra sxhizza in alto che sembra un 6s ..
Pitch cuve da 0 a 100
Idle a V 100 85 70 85 100
Governato al 70%
Piatto livellato, passo + e passo - giusti, sono al 75% in - e 85 in +..
Motore di coda hp03t v2
Xp3a
Grazie |
O.t.
Buddy, sei tu che mi avevi chiesto i fet per l'xp3a?
Inviato dal mio A501 con Tapatalk 2
