Vecchio 13 marzo 13, 00:11   #12919 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da aleo1981 Visualizza messaggio
eccomi. con i settaggi del beastx sono arrivato al punto D. stick gas a metà, con il led spento in poche parole si regolano i 90° delle squadrette, quando poi si deve livellare il piatto allora agisco con la leva di coda per accendere i vari led che identificano ogni servo e livello il piatto ma non si capisce se nella radio lo swash mix và messo a zero o al 50 60 % ?????
Punto I. qua si regolano le direzioni dei servi del piatto. ho provato tutte le 4 configurazioni del beast ma nulla il piatto è tutto sfasato, ho provato a reversare nella radio e anche qui niente, però son sicuro di aver collegato i cavi dei servi al beast x e alla ricevente giusti. dove sbaglio?
se hai ancora il settaggio piatto non hai la configurazione ad un solo piatto nella radio, 90°. Quindi sballa tutto.
sescot non è collegato   Rispondi citando
