Originalmente inviato da georgeartstudio ho un problema dopo un po che in volo eli comincia a girare su se stesso come se non gli arrivasse trazione alla coda ho cambiato solo un ingranggio di coda forse e quello di trasmissione?
mio date un DRITTA DI COME MONTARE IL SERVO ROTATORIO CON UN LINK ADEGUATO.. ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
Ma il tuo problema in coda è iniziato solo dopo aver effettuato la sostituzione dell'ingranaggio??
Se si controlla di aver rimontato tutto nel modo corretto... Un errore che si vede spesso è montare il collarino al contrario sul tail shaft: la parte conica va contro il cuscinetto.
