Originalmente inviato da Black sheep ciao, oggi ho riprovato il G34 mettendo come dice la Supertigre 15% di olio (come minimo) e senza nitro, il motore a mano manco a pigliarlo a botte (o forse le botte dovrei pigliarle io per la miscela che usavo) con l'avviatore parte, l'ho scaldato, regolato il max, ma non si riesce a regolare il minimo, sembra sempre come fosse troppo aperto, quando passi dal min al max borbotta e muore, abbiamo perso tutto il pom a regolarlo ma niente, da meta in su va come al solito, ma quando scendi poi non risale più, al campo hanno detto che il 5% di nitro ci sta bene per quel tipo di motore, difatti la supetigre dice al max 10% di nitro, venerdì ordino la fascia e poi col 80-15-5 e vediamo di resuscitarlo...
mi hanno detto in alternativa di togliere la guarnizione tra testa e cilindro, ma non so se sia una buona idea.... ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
se cambi miscela devi cambiare anche la candela....
senza nitro ti serve più calda, guarda se lasciando attaccatala pila della candela ti regge meglio il minimo, se lo regge allora metti una candela più calda e dovresti risolvere.
Se ancora non va, mi sa che allora non è solo un problema di fascia, mi sa che hai rovinato proprio tutto l'accoppiamento.
ciaooo
