Originalmente inviato da davide1936 a me di bruciare le candele quando si rovinava il cuscinetto di banco succedeva anche con i motori per aereo...
poi ognuno ha le sue esperienze ma una volta cuscinettati le candele non me le mangiavano piu'.
poi se devo spiegare teknicamente per quale motivo le brucia e devo essere sincero questo non ve lo so' spiegare! |
Mi dispiace non conoscere la possibile relazione biella/candela o cuscinetto/candela. Questa notte spero di non svegliarmi con questo enigma.
A mio parere, le candele si possono bruciare solo per temperatura dovuta ad una errata carburazione e quindi per eccessiva temperatura, ma non riesco a far entra la biella o il cuscinetto nelle cause di sovratemperatura.
Aspettiamo spiegazioni certe e convincenti.
Anch'io da 10 anni sono passato completamente all'elettrico. Uso da un paio di anni ventole intubate con motori elettrici con 30-40.000 giri/minuto e fino ad ora non mi si è mai guastato.
Naturalmente i miei motori hanno una "carburazione" perfetta e non si è mai bruciata una sola candela.
Naraj.
