Vecchio 12 marzo 13, 17:13   #12906 (permalink)  Top
aleo1981
L'avatar di aleo1981
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Tra cittadella e piazzola sul brenta (Padova)
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Scusa se mi intrometto ma avendo il MiniP che e' piu' piccolo ma identico posso darti un suggerimento.
Il posto che hai individuato, ovvero sotto la corona, la zona libera tra questa e il fondo del telaio e' forse la zona MENO protetta del modello...
Se cadi male o peggio ancora in rovescio sfondi la centralina!!
Io sia sul MiniP che sul Trex 600 ho le centraline/Gyro sul tubo di coda, o meglio sul supporto al telaio del tubo di coda e credimi... sono caduto tante volte e ho rotto tubi, palini, pale, cappottine, ho spaccato la vite della corona-albero, ma mai e poi mai ho rotto la centralina sul tubo....
Certo in caso di crash disastroso puoi romperla!! ma in quel tipo di crash non c'é posizione sicura al mondo!
Fidati... mettila li... sei comodo nella regolazione, vicina all'albero, puoi accedere ai cavetti
quindi dici che se si cade in rovescio, l'albero potrebbe distruggere la centralina? con un crash così però penso che anche il telaio và a farsi friggere. Però se per caso devo togliere il rubo di coda nel protos ho visto che per forza di cose la scatola porta tubo và tolta, o sbaglio? perchè se così fosse ogni volta bisogna togliere dalla "spugna" con l'adesivo la centralina
aleo1981 non è collegato   Rispondi citando
