Originalmente inviato da Andrea Montefusco Anche a me sembra un valore eccessivo.
Supponiamo che la resistenza sia di 1 ohm, allora con una corrente di 10 A avremmo una dissipazione sul connettore di
P = I^2 * R = 10*10 * 1 = 100 W
buona parte della potenza verrebbe dissipata nel connettore sotto forma di calore (probabilmente l'isolamento di plastica fonderebbe).
Se la resistenza fosse sui 10 mOhm avremmo il valore (plausibile) di 1 W.
P = I^2 * R = 10*10 * 0.01 = 1 W
Tenete conto che per misurare valori di resistenza cosi' bassi occorre un ohmetro elettronico di una certa qualita'. |
Potrei anche aver sbagliato la misurazione. Io ho usato un multimetro elettronico. Ho posizionato il selettore rotativo su la OHM 200. Il display mostrava 0.5 nel caso di connettori singoli e 3.6 con i connettori accoppiati.
