Vecchio 12 marzo 13, 14:08   #1 (permalink)  Top
Skyvo
Guest
Messaggi: n/a
spark switch system powerbox..... help (urgente)
non è che sia difficile capire come collegarlo, ma secondo una persona (non faccio nomi ma solo iniziali S.S.) lo si puo' collegare senza l'ausilio della batteria per la centralina motore, io ho provato a farlo funzionare senza tale batteria, ma nisba, non va', magari sono io che non ho capito come poterlo far funzionare solo con le batterie della rx, pero' controllando anche le istruzioni, non mi da questa alternativa, forse l'unico modo per far si che funzioni senza batteria ausiliaria è quello di collegarlo con una prolunga dalla rx all'entrata della batteria sullo sparkswitch.
Qualcuno ha provato ad alimentarlo solo con le batterie rx?
  Rispondi citando
