Originalmente inviato da david Ho letto la parte della batteria,ma quindi,posso montare una lipo 1cella da 5000? |
Difficile che nel vano batteria ci stia una sola cella da 5000 mA!!! Puoi montare la li-on proposta da graupner che è una 1s6p da 6000 mA oppure trovare delle celle li-on/lipo da mettere in parallelo per formare un pacco 1SxP di dimensioni appropriate per stare dentro il vano porta batterie! La soluzione Graupner a 28 circa sembra comunque la più soddisfacente inoltre le lion sono più sicure delle lipo ed hanno comunque una capacità di scarica più che sufficiente per gli assorbimenti di una radio!
