Originalmente inviato da ercapoccia Non e' mica detto che il passo negativo debba essere pari al positivo, dipende da come sono impostate le curve. Con una curva del pitch -100,50,0,50,100 che non e' altro che una linea retta con le corse del servo impostate allo stesso valore sia al positivo che al negativo, allora e' vero. Ma se consideri la curva normal del manuale non e' per niente vero, la corsa negativa e' minore rispetto a quella positiva e' pari invice nell'idle-up. |
Mi riferivo ad una curva piatta. Ho pensato che l'ideale fosse prima impostare un passo "coerente" con lo zero a centro stick e passo negativo uguale a passo positivo, sempre in relazione ad una curva di pitch impostata piatta. Poi la curva che poi vado a usare nel volato non mi porta su valori negativi marcati, anche oerche' senno' schiaccerei subitoma terra il piccoletto!
