Originalmente inviato da volopocomavolo Scusate se invado il thread! Ho risolto!
Ho impostato il passo a zero a meta' stick agendo sui rinvii dei servi lasciando il subtrim a zero, poi ho impostato il travel negativo al 50% e il positivo l'ho lasciato al 100%.
ora ho 48mm di aperura sia in positivo che in negativo!
Domani all'alba sono in volo per provare...  |
Non e' mica detto che il passo negativo debba essere pari al positivo, dipende da come sono impostate le curve. Con una curva del pitch -100,50,0,50,100 che non e' altro che una linea retta con le corse del servo impostate allo stesso valore sia al positivo che al negativo, allora e' vero. Ma se consideri la curva normal del manuale non e' per niente vero, la corsa negativa e' minore rispetto a quella positiva e' pari invice nell'idle-up.
