Originalmente inviato da SANKAKU Suppongo di si..se non hai mai avuto la necessità di entrare in prog mode..! Ma evidentemente non crea grandi problemi
Il Max viene semplicemente appreso quando accendi il modello con il thro al 100%..ma con l'AR7200BX l'operazione è inutile..!
Penso che il min/max non lo regolerò nemmeno io... Perché anche con la prog card non si può fare..  |
io non ho la 7200 ,con la program card e i cavi del motore staccati ho fatto la programmazione del min e max , per il max come già suggerito da qualcuno usa una curva al 100% in idle e il risultato va bene .
se poi intendi che non puoi program. attraverso la radio perchè il fail safe della 7200 non te lo permette ( non hai una ricevente in più normale??)
