Originalmente inviato da dragoxx81 Beh ho il modulo della T9ZAP dovrebbe essere compatibile, casomai indaga un po' e fammi sapere, chiedigli se gli può interessare scambio con le sue riceventi in 2.4 nel caso fammi avere la sigla così controllo la compatibilità con il mio modulo, ciao. |
Purtroppo il tuo modulo per la T9ZAP " TX FP-TK FM 40 Mhz " non sembra compatibile con la T10 che è TX TW-FM FM 40 Mhz .
Per quanto riguarda le riceventi non è interessato a nessun tipo scambio, dato che come detto nel post precedente ""
aveva una T7 in 40Mhz ,adesso gli è capitata una T 10 doccasione con modulo e 2 RX in 2,4 Ghz, ma non voleva sostituire tutte le riceventi (molte) in 40Mhz, e allora cerca il modulo per la T 10 ""
Il modulo lo cerca solo per evitare di cambiare un botto di riceventi in 40 Mhz, e non fare cava e metti la ricevente da un modello ad un altro, poi con calma una alla volta passerà definitivamente al 2,4 Ghz.
Saluti
