Originalmente inviato da Flying Mauro |
Hai un v1, se vuoi un kit pnp prendi a 60 euro da bling helis il kit con esc 10a e motore spin 16300 kv, puoi esagerare col v1., in coda monta o il dual coreless o tutta la coda del 120 sr.. Gia che ci sei senza spendere un patrimonio prendi il telaio extreme production in carbonio e alu..
N.b.: nei kit pnp il convertitore non serve.
Se clicchi nella bibbia che ho in firma trovi tutto.
Ps: se vuoi far le cose bene, prendi hp06v2 e xp12a, è bilanciatissimp come motore, ottima potenza, fa scintille, nulla a che vedere coi kit pnp. Se mi dai un paio d'ore dopo ti giro un po di link
Originalmente inviato da volopocomavolo Aggiungo che subtrimmando al massimo ho 65mm negativi, 50 positivi e il passo sballato...
E che quando entro nel travel adjust con l'eli collegato messo in hold muovendo lo stick del passo il valore di travel sul display cambia da solo!!! Stick messo in basso mi da 100% messo in alto 73%... C'ho l'eli posseduto?
CAPITO! Il travel ha due valori su ogni direzione! Ecco perche' ero asimmetrico! Adesso aggiusto tutto.... Meno male che ci sono le ferie! |
Brao socio
esatto!! Te lo stavo per scrivere
