Ho smanettato un po' mettendo in pratica quanto appreso.
Con le manine perpendicolari all'asse longitudinale dell'eli e le pali prallele all'eli le pale sembrano formare una linea quando metto lo stick al 50%, indipercui dovrei avere passo zero a meta' stick. (copyright metodo ercapoccia).
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Ho notato pero' che il passo minimo e' un bel po' piu' marcato rispetto al passo massimo.
Sempre con le manine peroendicolari all'eli se porto le sullo stesso lato ho:
8,5cm di distanza tra le punte delle pale a max negativo
3 cm a max positivo (prima di smanettare ne avevo circa otto)
Questo e' accaduto dopo che ho abbassato tutto il piatto agendo sui rinvii dei servi contemporaneamente con lo stesso numero di giri, perche' a meta' stick avevo gia' un bel passo positivo e avavo piu' passo max positivo rispetto al negativo....
Ora credo che non sia possibile avere sia passo zero centrato sullo stick che stesso passo massimo su positivo e negativo... Che faccio?
'sto microbo sembra mia figlia: piccolo piccolo ma ti sfinisce...
