Vecchio 11 marzo 13, 19:00   #15384 (permalink)  Top
jaskie
L'avatar di jaskie
Data registr.: 05-10-2011
Residenza: MILANO
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Sono stati attimi concitati Laser... ahah ma mi sembra che si sia messo a rovescio di alettone...
No quello che volevo capire è se avevo troppa escursionedegli alettoni. TU lo vedi a occhio probabilmente io devo prendere le misure pe rquello chiedevo.. vorrei mai che abbia capito male il manuale quando dice 13mm su/giu. IO ho messo 13mm su e 13mm giu totale 26...
Se invece si intende 13mm da tutto su a tutto giù è ben diverso...
Io di alettone ero D/R 88% e expo disattivato.
Ora pe ril secondo collaudo metto D/R 50% e expo 35%
Se vedo che non riesce a virare così mi preparo un altro set che comando con lo switch tipo al 70% di D/R almeno lo riporto a terra.
SPERO di aver fatto l'errore io almeno si risolve facile mettendoa posto la radio.
I danni per fortuna non sono praticamente nulla una volta incollati quei 2 pezzettini.
Ad ogni modo ahah onestamente mi sembra un GRAN modello e che costa pure poco. COn 139 Euro te lo porti via con tutto ricevente esclusa...
Se vuoi farti un F22 in depron... se non hai l'elettronica tra colla, elettronica e kazzi e mazzi spendi tra gli 80 e i 100 EUro secondo me...
a quel punto per una differenza così piccola... prendi lo stryker che vola meglio no?
è lo stesso botto che ho fatto io (primo volo dopo aver sostituito i servi) in uscita da una virata perdo quota e... si cappotta e poi comincia la danza finche non cabro e a quel punto.. trac atterraggio di muso inverted con tutto il gas aperto perche cercavo di salvarlo.. appena sistemato... (e non conto i due crash per colpa dei servi.... )
J.J. aka Jask(i)e - ATOM 7HV |-| Trex 450 DFC 6S |-| NANO EDF |-| GRAUPNER MX-16 HOTT |-| ASW 15 2.2MT
jaskie non è collegato   Rispondi citando
