Originalmente inviato da westy1957 Salve,
piccolo problema:
ho un OS 91 FX 2T nuovo appena montato sul modello.
Uso miscela 18% olio sint e 12% nitrometano.
Candela OS "8".
Il motore gira benissimo sia al minimo che al massimo,
Ma nel medio regime, e sopratutto nel passaggio da max a minimo, si sente un rumore come se battesse in testa (tac tac tac.......)
Cosa può essere?
Come posso risolvere?
Grazie |
premetto che non ho, personalmente, il motore in oggetto ma ho avuto modo di "metterci su le mani" al ns campo ( motore di un amico ) che aveva lo stesso problema
anzi, forse più accentuato del tuo ( allentava addirittura le viti della testa e svitava, talvolta, anche la candela.. con conseguenze immaginabili...spente a ripetizione )
diminuita la percentuale di nitro ( portandola al 3-5% ) il problema è scomparso
ovviamente, nel tuo caso, do per scontato che il motore sia meccanicamente a posto ( biella, pistone, albero, cuscinetti )....
