Originalmente inviato da volopocomavolo Perdonatemi ma non ho mai livellato un piatto prima...
Immagino che devo:
-Mettere in piano l eli,accenderlo per far mettere i servi in posizione e staccare subito la batteria
-staccere i rinvii che collegano servi e piatto
-bloccare il piatto perfettamente livellato
-registrare i servi affinche' vadano ad hoc
...e' solo fantasia? ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
E' molto semplice. Se utilizzi un attrezzino per livellare come quello che ti ho suggerito io devi smontare la testa del rotore come in foto. Con il radiocomando acceso inserisci la batteria e fai in modo che l'eli metta i servo in posizione di volo. Utilizzando l'attrezzino controlli che tutti e tre pushrod tocchino. Fai le modifiche del caso.
Nota. Quando hai il piatto livellato e sposti il push rod dietro, quello che regola il pitch devi muovere di conseguenza anche gli altri due, in modo che il piatto rimanga livellato.
mCPX Swashplate & Pitch Tips - indoorHELLi 006 - YouTube
