Originalmente inviato da auceto Quello purtroppo se sono strette le viti non c'è molto da fare. Potrebbedipendere da giochi sui cuscinetti o dai grommet allentati.
Io sull'mcpx ho fatto uno spessore con del nastro isolante, quello più rigido, facendo una specie di rondella nella parte interna del grommet in modo che serrando sta più fermo; cmq non è ovviamente una soluzione definitiva e al primo colpo si riallenta.
Altre soluzioni potrebbero essere quelle degli elastici sulle manine di cui si è parlato posts addietro. |
Poi, accorciare lo spindle oppure usare gli ultra dampers che mettono in leggero precarico le manine sul mozzo.
Sent from Tapatalk app
