Originalmente inviato da maverick4you Ciao Grey, questione radiocomando: il Kestrel500 non ha in dotazione la "saponetta" ma una radio simile a quella del Trex100.
Diciamo subito che la radio del Trex100 e moooolto piu' completa, arricchita con un display che da la posizione dei trim impostati, stato batterie, ecc ecc la radio del Nine Eagle e' veramente minimale, diplay luminoso che indica che e' accesa, nessuna indicazione dei trims o dello stato delle batterie... un pianto.
Per quanto riguarda il controllo per me e' accettabile anche se non e' il massimo quello che mi frega e' la paura di fare danni in casa.
Anche in questo caso il modello e' da "scollare" da terra decisi per evitare che le turbolenze che si creano mandino a destra e sinistra il modello, una volta in hovering il modello si gestisce abbastanza bene, ripeto se non fosse per la paura di fare danni oserei dire che vola meglio del piccolo Trex 100X |
In effetti con un rotore di 38 cm di diametro, 35 cm di lunghezza e 185 grammi di peso...è un zanzarone un po troppo grande da usare in salotto.
Quindi è questa la radio in dotazione.
...decisamente meglio della saponetta.
