ti merita fare delle prove in piccolo.. per imparare e capire come funziona.
prendi una bburago 1/24-1/18 di metallo, smontala, smonta anche i vetri e chiudili con attak e legno lasciato grezzo, in pratica riforma i vetri di legno o incolla una foglia fine sui vetri di plastica ma non ti garantisco, forse un po di gesso qui ci starebbe davvero..
chiudi i passaruota con dei dischetti di legno a filo del metallo e controlla di aver tolto i particolari che potrebbero finire inglobati nella stampa (specchietti, marmitte etc), se la macchina finisce tonda sotto, metti una paratia di legno incollata e riporta tutto leggermente a scivolo aperto per aiutare la sgusciata oppure la seghi lungo le linee del cofano e la fai in 2 pezzi che unisci da sotto con un nastro adesivo, in questo modo fai anche il musetto tondo.
incolla la burago su una piastrella di legno da 1-1.5cm che ne copi il perimetro, questa serve per rialzare la forma e far cadere le pieghe sotto alla parte importante, buca con una tazza il centro della piastrella per fare entrare l'aria dentro.
scordati di imparare su una 1/8.. butti via un mare di pellicola..
Ultima modifica di wrighi : 10 marzo 13 alle ore 23:56 |
