niente distaccante.. ma il gesso lo devi schizzare altrimenti si formano micro bolle di superfice e non è facile toglierle..
non è un lavoro da 10 minuti.. devi fermare la carrozza avvolgendola attorno a un panno o qualcosa che la tenga ferma senza deformarla, schizzare il gesso e aspettare.. schizzare di nuovo altre 4.5 volte prima di colare il gesso a formare una massetta di 2-3cm di spessore.
poi ricordati che non puoi farla piena perchè avrai da farci qualche forellino nei punti strategici.
inoltre considera che sulla carrozza viene tutto.. ogni dettaglio o errore che ci metterai..
nel senso che se la poggi e ci lasci le unghie, quelle verranno nella carrozza, anche graffi minuscoli, sulle mie vedi le venature del legno sotto il lexan, per ovviare a questo oggi ho sperimentato a imbiancarne una con temepra da muro.. la cosa funziona molto bene perchè la vernice la carteggi con una grana fine e la fai liscissima.. la vernice da muro si sguscia benissimo.. provato adesso.
vediti la carrozza che ho fatto stasera nella discussione delle 1/24.
