Vecchio 10 marzo 13, 22:48   #21 (permalink)  Top
rickisound
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Per prima cosa non mi fare professore sò solo qualcosina di elettronica.
Cmq il diodo è un componente elettronico che serve a far transitare la corrente elettrica solo in un senso.
Per esempio si usano per trasformare le correnti alternate in continue o come sistemi di protezione in caso di inversioni di polarità ecc.
Però utilizzando questo componente si ha una caduta in media di 0.7/0.8V.
Quindi quando si ha un caso dove bisogna smaltire circa 1V (come nel mio caso)in maniera economica e senza controindicazioni si può utilizzare un diodo.
Saluti
vero , ma se hai già installato uno step down , puoi far a meno di mettergli anche un diodo, perchè nello step down, sotto il termoretraibile non cè nient'altro che un vulgaris diodo....
e poi il ds 650 deve andare senza steo down, se ha 6V da problemi non credo sia dovuto all'alimentazione , ma alla ricevente.....ciao
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
