Per le motorizzazioni considera che la 22 ha un rapporto interno piu lungo digerisce bene motori da 8.5T in su altrimenti poi i pignoni piccoli non ci stanno, problema differente sulla dex ha un rapporto interno molto corto quindi o monti dei motori da 7.5T-6.5T oppure metti su la corona della RTR da 81 cosi riesci a rapportare senza problemi gli 8.5T-10.5T .
Sicuramente la 22 è il mezzo piu resistente con i dovuti UP, la dex ha i bracci un po piu fragili le torrette posteriori idem e i perni dei bracci stessi possono piegarsi cosa che sulla 22 non succede sono dei pali molto robusti .
Ce da dire che sulla 22 se la usi un mid farci stare l'elettronica è un po complicato e bisogna optare per esc molto piccoli e bassi se si puo per facilitarsi il lavoro, comunque su tutti questi mezzi è sempre consigliato prendere esc contenuti sia in altezza che in ingombro di base .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
