Originalmente inviato da andre26 Allora sia per il losi che per il caster ti serve un bec!
Io ti consiglio questo è molto buono e affidabile! HobbyKing HKU5 5V/5A UBEC
Per installarlo ti basta saldare i cavi del positivo e del negativo al positivo e al negativo dell'esc e poi collegarsi a un qualunque canale libero della ricevente.
Ciao |
quindi correggimi se sbaglio,il servo si attacca al bec?
