Originalmente inviato da Robby Naish Ciao,
esiste da qualche parte una tabella, o una formula, per trovare le equvalenze tra le 2 tipologie di motori?
Per es: ad uno Speed 400 6v alimenttao a 7.2, che brushless serve? etc etc
ciao e grazie
alex |
Ormai non ha + senso, ci sono dei BL da 50 grammi che tirano di più (e consumano di meno) di un 600 a spazzole.......
Ora di solito si comincia ad utilizzare un sistema di valutazione che tenga conto del peso, del KV e del tipo (outrunner e Inrunner).
si stabilisce una potenza X necessaria per avere certe prestazioni di spinta e/o velocità, e da lì si ricava il peso del motore e la relativa categoria che è + vicina come prestazioni.
Esempio: ho un modello da 1 Mt tipo 3D, peso totale in OdV sui 1000 grammi, so che per avere delle prestazioni 3D devo avere ALMENO 1300/1400 grammi di spinta, con un' elica es. da 11/12", a questo punto divido la spinta necessaria (1400) per 4 (coefficiente di rapporto empirico grammi/Watt) e ho circa 350W, stabilendo l' uso di 3 Celle Lipo e con una tensione
efficace di circa 10 (3,4Vx3) abbiamo 35A, ora un motore che abbia una corrente normale di 35A a 10V usando un' elica di 11x5/12x5 sta nella categoria di motori che pesano tra i 100 e i 130 grammi
grosso modo, a questo punto andrò a cercare nei cataloghi un motore Outrunner o Inrunner con riduttore che stia su questi parametri:
Peso da 100 a 130 grammi.
In grado di gestire 35A continui (o per almeno 60 secondi consecutivi).
Che con un' elica tra il 11x4 e il 12x6 e con l' assorbimento indicato abbia un tiro da fermo di circa 1400 grammi.
E che muova il modello ad almeno 2-2,5 volte la velocità di stallo (basta avere Motocalc per i + raffinati, oppure si provano varie eliche...)
Per la capacità delle batterie, che al 60% di manetta (35*0.6=20A circa) consenta un volo di 7/8 minuti (di solito basta una 2200 3S1P per farlo, con una 3300 si vola oltre i 12 minuti, ma pesa 100 grammi di più).
Come vedi, non è difficile.
Altri usano il sistema dei Watt per Kg, es. 350 W/Kg per il 3D, 300 W/Kg per igli acrobatici, 200 W/Kg per le riproduzioni, 150 W/Kg per gli alianti con motore ausiliario ecc, ma siamo sempre lì.
ps i motori a spazzole peggiorano notevolmente il rendimento con l' aumentare della corrente, in quanto un sacco di energia viene dispersa per effetto Joule dal blocco collettore/spazzole, che nei BL è assente.
