Originalmente inviato da hewitt Ciao ragazzi, ho da poco acquistato 3 lipo nano tech 2s da 2200 mah.
Come al solito scaricate tutte e tre le lipo fino al cut off del esc del mio automodello mi appresto a storarle per un fermo di 1 settimana.
Secondo voi come sbilanciamento è normale avere su una lipo 3,34 e 3,23 per cella?
Ma la domanda è questa, ho provato a storarle con il mio cb Imax b6 pro e in tutte e 3 le lipo ci ha messo più di 2 ore...non è tantino? Di solito per velocizzare la procedura facevo la carica normale a 1c fino a 3,80 v, poi stoppavo la carica e mettevo la modalità storage che mi finiva lo storaggio a 1a. Facevo bene o è meglio evitare? é che non posso stare a casa tutto il giorno per storare 3 lipo :-(
Grazie mille a tutti un bacione |
lo sbilanciamento è abbastanza normale a fine scarica xche gli hai succhiato tutto il succhiabile.
Premetto che non ho mai usato la funzione storage, ma a cosa serve?
se devo lasciarle ferme per diversi giorni le metto in carica normalmente e quando arriva a 3,7 - 3,8 x cella stoppo la carica e le metto a riposo.
