Originalmente inviato da dauphin115 4,39 V |
Blocca tutto, mi sa che ho fatto un'altro errore.
Dopo verifico meglio, ma la tensione sembra corretta, non si tratta quindi di un regolatore fisso a 3,3V, ma probabilmente di quello a tensione variabile, impostato a circa 4,5V.
Mi sa che ho fatto confusione con i certi valori di tensione della scheda del 130X
Comunque, il regolatore sembra funzionare.
Però se i motori ed i servi non vanno, si presuppone un problema all'alimentazione delle mcu degli esc e dell'AS3X.
Ma quando attacchi la lipo, i motori fanno qualche beep?
