Vecchio 10 marzo 13, 13:43   #103 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
elaboro..
aiutatemi a pensare un meccanismo funzionale e faccio la stazione di formatura..
premesso quello che ho scritto sopra. il foglio lo blocco nel vassoio che infilo nel piano del tavolino come fosse un cassetto, il coperchio a libro contiene le resistenze..
sotto devo infilare la scatola d'aspirazione tra le gambe del tavolino e tirarla su piuttosto rapidamente.. questo è il meccanismo da creare.
alla buona mi viene in mente di fare una scatola d'aspirazione con 2 maniglie e tirare su il tutto a mano sfruttando come guide le 4 gambe del tavolino.. una volta arrivata alla base del foglio un paio di perni a molla entrano nella scatola e la bolccano posizionata in alto (per liberarsi le mani e scoperchiare il fornetto)
oppure pensare a un compasso che alza la scatola ma il tutto va fatto veloce.. quindi il classico compasso del crick con la vite senza fine non va bene.
l'ideale sarebbe un piano mobile (su cui disponi la scatola d'aspirazione) che si alza con un pedale lasciando le mani libere.
questo pedale deve far correre in verticale la scatola d'aspirazione di almeno 20-30cm
quel tanto che basta per colmare lo spessore della bolla e quello dell'oggetto da formare.
una volta fatto questo mobiletto dedicato, si potrà anche pensare di farci carrozze 1/8.
Ultima modifica di wrighi : 10 marzo 13 alle ore 13:46
  Rispondi citando
