Originalmente inviato da volopocomavolo Ho cambiato motore e mani gear e rimesso pale stock ma il problema resta: se do stick da zero in su veloce si spegne e comunque ho dovuto dettare il pitch massimo a 90% senno si spegne... Non so cosa devo fare... Aiuto |
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Non credo che dipenda dalle lipo : solo il Nano con le lipo " andate " fa questo scherzo ma l'Mcpx ..no .
Prova a modello acceso( ma fermo )a muovere i fili di alimentazione tra la lipo e la centralina ( non incastrando la lipo nel suo alloggiamento per poterla muovere e magari con l'Hold tirato per sicurezza ) a volte dipende da problemi di fili che si rovinano perché vengono passati non da sotto il carrello- ma vengono passati di lato - e con i movimenti continui dei servi si rovinano appunto o da saldature a ridosso della lipo o della centralina .
Con le vibrazioni dei giri più alti del rotore si stacca l'alimentazione .
