Vecchio 10 marzo 13, 11:39   #252 (permalink)  Top
redparrot62
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Originalmente inviato da MaxMin Visualizza messaggio
Ciao, tu sicuramente avrai controllato, ma per non tralasciare niente hai controllato i travel adjust del pitch con stick alto?
Oppure e' stato variato il travel limit da programma PC?
Ciao Max, oggi ricontrollo tutto.
Però sono (abbastanza) sicuro che il travel adjust non siano stati toccati.
I valori sul passo (+10/-12) li ho misurati prima di arrivare allo step in cui si imposta il travel limit di passo e ciclico.
Oggi rifaccio tutto.
Confesso che per il primo modello ho creato un nuovo modello da radio, rifatto il bind e quinidi i vari stesp di settaggio.
Per il secondo modello, invece, non ho creato un nuovo modello da radio ma mi sono limitato a settare al valore di default tutti i parametri della radio (subtrim, curva passo, exp, travel adjust, swash mix etc.).
Mi sa che forse ho fatto una cavolata a non creare un nuovo modello da radio
Oggi rifaccio tutto il procedimento e vi faccio sapere.
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
