PS. Trasformare l'mcpx in BL solo per non dover aspettare tra un volo e l'altro non so quanto possa essere realmente vantaggioso. Il costo della modifica è paragonabile a quello di un eli stock nuovo, io l'ho pagato 84 euro comprese spese. L'mcpx modificato è molto più facile da rompere. Quindi nel caso di 2 eli stock hai un tempo medio tra le rotture molto più del doppio di quello che avresti con un singolo mcpx modificato. Se vuoi un mcpx bl credo ti convenga prendere direttamente quello blade.
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
