Originalmente inviato da AndreaT65 Sì, ho misurato questi valori (batterie tutte caricate iere e lasciate a riposto una nottte):
- sulle 2 vecchie batterie da 120mAh, una è 4.00 e l'altra 4.07 V, quindi sono OK
- sulle 5 nuove da 200mAh, quella meccanicamente difettosa segna 4.06V, mentre sulle altre 4 ho avuto 4.13-4.14V, quindi sembrano tutte perfette.
Faccio presente che anche le batterie vecchie da 120mAh, quando erano nuove (un mese fa), a piena carica davano 4.13-4.14V.
Ho letto anche le recensioni relative a queste batterie su Banggood e, ovviamente, sono tutte molto buone.
A questo punto, direi proprio di avere io un problema sull'elicottero.
Ma cosa può essere?
Ciao e grazie ancora per l'aiuto.
Andrea |
Le vecchie probabilmente hanno dei problemi, dovresti avere un valore molto vicino a 4.2V. Considerando che scariche arrivano a 3,85/3,9V si capisce che 4V da cariche è troppo poco.
Le batterie nuove le dovresti testare dopo 1 minuto e dopo 2 minuti. Se si scaricano prematuramente dovrebbe esserci un assorbimento anomalo legato ad attriti o a malfunzionamento dei motori, ma te ne dovresti accorgere subito da come vola.
