Originalmente inviato da mario36 Ciaoo a tutti! Sono un nuovo utente del forum,vi seguo da molto tempo,prima nella sezione dedicata al nano e poi da qualche settimana in questa sezione visto che. ho acquistato un 130x.
Innanzitutto devo dire che l'ho trovato piú facile da pilotare rispetto al nano che devo dire è stata un'ottima scuola!
Il 130 è veramente bello da pilotare!sono molto soddisfatto per come va,per ora ci faccio del volato semplice e un pó di 3d,devo imparare bene a controllarlo quando sitrova rovesciato perchého ancora qualche difficoltà.
Venendo al dunque,vorrei sapere quanto devo serrare la spindle bar da tutto stretto,sia del rotore principale che il rotore di coda.
Il secondo problema riguarda l'ingranaggio del rotore di coda sull'albero principale,siccome si è sgranato dovrei sostituirlo con quello in metallo...vorrei sapere qual'è la procedura per sostituirlo,io penso si proceda cosï:sfilo la corona del rotore principale,sgancio i leveraggi dei servi sul piatto e sfilo il tutto??
Avete qualche altro consiglio,controllo o regolazioni da fare per avere il mezzo sempre efficiente?
Graziemille!!! |
No no per sostituire l'ingranaggio C della coda devi solo togliere la coda appunto e poi si sfila il torquetube con l'ingranaggio che è messo a incastro sul TT... devi stare solo attento quando sfili il TT a non far smuovere troppo l'ingranaggio B che è rognoso da rimettere
Ma quello in metallo dove l'hai trovato?
