Originalmente inviato da mauro67 Un aiutino?
vediamo se ce la fai
Due guancie di compensato di pioppo,meglio di betulla da 2mm che corrono dalla prima alla terza centina di ogni semiala.
Tutto il resto è noia |
Allora.....GRAZIE, ....la centina in centro, è necessaria??, (una m'avanza, quindi potrei mettercela), gli alleggerimenti, non li ho fatti.
Ma credo che almeno uno tondo ogni centina, verso il bordo d'uscita (dove ci farei passare il filo del servo), ce lo farò.
E ne farò uno anche "nel D box", sempre tondo e semplice, tanto non sarà a vista, poi il BE, nella foto è previsto quadrato, quello che userò io è piatto x poi diventare tondo (non credo sia importante)
