Originalmente inviato da MaxMin Purtroppo se la corsa e' maggiore sopra o sotto alzando il piatto non risolvi perché il problema e' nella corsa dei servi, la corsa sarà sempre maggiore da una parte.
Bisogna controllare se le squadrette siano a 90 gradi e che nel travel adjust.(o similari su radio diverse io ho spektrum) i valori siano al 100%
In questo caso i gradi devono essere pressoché uguali sia sopra che sotto |
in realtà davo per scontato che le squadrette fossero a 90, con i subtrim a posto... visto che è il suo secondo 600 con il 3gx, non lo stavo trattando come un novellino
