Originalmente inviato da Panph no, non rischi... hai +10/-12 perchè son leggermente fuori i tiranti servo-piatto... dovresti alzarli tutti e 3 di quel poco per spostare 1 grado di collettivo, e così otterresti +11/-11. poi agisci sul mix per ottenere +12/-12. con le tue impostazioni, con il gas al centro, dovresti avere tipo -0.5/-1°.
puoi volare tranquillamente anche così... anche il mio è leggermente fuori, io sono fuori verso l'alto  |
Purtroppo se la corsa e' maggiore sopra o sotto alzando il piatto non risolvi perché il problema e' nella corsa dei servi, la corsa sarà sempre maggiore da una parte.
Bisogna controllare se le squadrette siano a 90 gradi e che nel travel adjust.(o similari su radio diverse io ho spektrum) i valori siano al 100%
In questo caso i gradi devono essere pressoché uguali sia sopra che sotto
