Originalmente inviato da ilmax Ci sono risucito! Ci ho messo dieci giorni ma sono riuscito a leggere tutta la discusione, dal primo all'ultimo intervento.
Ora posso dare inizio ai lavori del ES I.
Come prima cosa ho deciso di effettuare un alloggiamento sopra l'ala per un tubetto in PVC dal quale è possibile far passare i cavi che vanno al motore, anziché farli passare fuori. In questo modo:
un po' di colla...
Ecco fatto!
Prossima modifica in progetto, il taglio della baionetta in fibra di vetro ed incollaggio fisso all'interno delle ali e inserimento di un tondino in carbonio da 6 mm per evitare il noto problema del gioco. Mostrerò le foto. |
Una volta fatto lo spazio per incollare il tubo, a cosa serve il tubo?
