Originalmente inviato da liftbag Io lo cambierei, ma prima di montare la gabbia, monterei anche il rinforzo inferiore con i supporti al trave per due motivi.
Primo, chiudi il cerchio dei rinforzi agendo anche sul basamento motore e nella mezzeria del telaio che è davvero troppo flessibile, molto più che nel vecchio mCP X (se non ci fossero i servi alettoni a irrigidire, la corona si sdenterebbe in pochi voli), secondo puoi montare i supporti al trave che, oltre a bloccare la flessibilità del telaio nella zona posteriore, in caso di crash fanno da fusibili loro, salvando il telaio (si spera).
Credo sia possibile scegliere la versione per trave da 2 e da 3 mm (ora non si vede perché è out of stock). Nel caso, bisogna prendere quello da 3mm e spessorare il trave in corrispondenza del morsetto con nastro o termorestringente. |
grazie lift, farò come dici... nel frattempo che mi arrivano tutti i pezzi rattoppo il telaio con il saldatore...
certo che con l'mcpx ho fatto decine di crash e tutto sommato è sempre uscito quasi illeso, con questo al primo crash ho rotto pezzi importanti... anche la canopy verde e gialla si è disintegrata
![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
