Originalmente inviato da AndreaT65 Sì, ho misurato questi valori (batterie tutte caricate iere e lasciate a riposto una nottte):
- sulle 2 vecchie batterie da 120mAh, una è 4.00 e l'altra 4.07 V, quindi sono OK
- sulle 5 nuove da 200mAh, quella meccanicamente difettosa segna 4.06V, mentre sulle altre 4 ho avuto 4.13-4.14V, quindi sembrano tutte perfette.
Faccio presente che anche le batterie vecchie da 120mAh, quando erano nuove (un mese fa), a piena carica davano 4.13-4.14V.
Ho letto anche le recensioni relative a queste batterie su Banggood e, ovviamente, sono tutte molto buone.
A questo punto, direi proprio di avere io un problema sull'elicottero.
Ma cosa può essere?
Ciao e grazie ancora per l'aiuto.
Andrea | Prova a lubrificare con pochissimo olio al silicone,o quello per macchine da cucire,i cuscinetti ed il piatto ciclico(non il motore perchè s'impastano le spazzole).
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
