Originalmente inviato da fradellaq Ho notato che data la forma della squadretta in vetronite che monta sul servo del direzionale, quando si va verso la massima escursione ( 45° ), il cavetto non tirante, per la geometria della squadretta stessa, si tende talmente da impedire il completamento del movimento. Cò mi ha costretto ad allentare discretamente entrambi i cavi pull-pull del direzionale. Se son riuscito a farmi capire, è successo anche a voi oppure ho qualche problema io??  |
Stesso tuo problema. Ma io avevo notato un leggero disallineamento della squadretta sul direzionale. Prova a spostare verso i buchi più esterni gli uniball lato direzionale. Vedi se ti aiuta
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
