se lo usi per puro cazzeggio un intervento per indurirlo un po senza fare cose turche è sicuramente spessorare sopra la molla, non perdi escursione, al massimo perdi un po di negativo, ovviamente come gia scritto si alza un po il baricentro, valuterai provandolo se la cosa ti garba o meno, dipende molto da come lo adoperi per cazzeggiare la cosa è sorvolabile .
Il liposave sugli esc VXL entra altino 3,6-3,7 v per cella, quindi devi usare lipo buone altrimenti stacca subito, considera comunque che quando la lipo si avvicina a quel voltaggio e praticamente finita può ballarci un minuto di utilizzo, il voltaggio non è perfettamente proporzionale alla capacità rimasta e se le lipo staccano un po piu alte ne giovano sulla vita complessiva, se si raschia sempre il fondo del barile si spompano prima e si sbilanciano anche di piu le celle a lungo andare, quindi il mio consiglio è metti lipo molto potenti perchè il kit VXL ha dei picchi di assorbimento alti e accontentati di come lavora che tutto sommato è un buon compromesso .
Se si riscontrano run particolarmente brevi vuol dire che la lipo non ci sta dietro oppure ce qualche saldatura malfatta falso contatto ecc .
Team C TM2V2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
