Originalmente inviato da ercapoccia Ho ordinato qualche cosetta per prova. Solo che il motore pensavo fosse come quello originale invece è più grande e non posso montarlo sul supporto stock. Quindi visto che ormai l'ho comprato volevo trovare un modo per usarlo senza spendere uno sproposito. |
ciao,
se vuoi montare un motore di coda diverso spendendo due lire,
puoi fare così:
- incolla con attak il motore direttamente sul tondino di carbonio.
puoi facilitare l'incollaggio facendo un piccolo incavo nel carbonio col dremel o con la carta vetrata.
- quando è asciutto passa del filo di cotone tutto intorno al motore ed al tondino, facendo dei giri dritti e dei giri ad "X"
- quindi bagni il filo con attak
è un attacco robusto, leggero e supereconomico.
io lo usavo per i carrelli degli aerei da 3d in tavoletta di depron.
ovviamente il motore non si può più sostituire.
se vuoi ti posto una foto.
