Ciao a tutti.
Ho cominciato la costruzione del mantos.
Il modello è stato progettato e realizzato da Alberto Dotti ispirandosi ad un prototipo di ULM.
Innannzi tutto intendo rigraziare Alberto che, contattato via mail (grazie Cesare
), mi ha dato piena disponibiltà per chiarimenti e mi ha fatto avere il disegno in cad da poter modificare e stampare a mio piacimento.
Il progetto originale prevede che il modello sia in un solo pezzo - ala e "fusoliera" indivisibili. Avendo problemi di spazio (sopratutto per lo stoccaggio nella cantilab) ho deciso di suddividere l'ala in tre parti: semiala dx - sezione centrale, comprendente la fusoliera con il profondità e le due derive - semiala sx.
In questi giorni ho cominciato con la costruzione dell'ala. Il progetto prevede un longherone in balsa da 3 mm con gli scassi per le centine (profilo EH 2.5-13).
Per poter effettuare la modifica delle ali smontabili ho deciso di realizzare un longherone scatolato utilizzando due bacchette in tiglio da 6x3 mm messe di piatto e unite con guance di balsa a vena verticale. In questo modo potrò creare all'interno il supporto per la baionetta (che sarà a sezione rettangolare in acciaio/alluminio).
L'ala sarà divisa dopo la centina n 4
Per cominciare stampato le centine su normalissima carta A4, le ho ritagliate e le ho fissate, con un filo di colla lungo il contorno, alla balsa.
Ad oggi il risultato è questo.
Fausto
